У меня вопрос по поводу установки данной вытяжки без вывода в вентиляционную шах... Cata GT Plus 45 WH [Ответы 2]
Cata GT Plus 45 WH
Вопрос 208187
Лариса, Смоленск
Здравствуйте! У меня вопрос по поводу установки данной вытяжки без вывода в вентиляционную шахту. Угольные фильтры я купила. НО! Вопрос: вытяжка начинает работать, из "трубы" идет чистый воздух под приличным давлением, даже если этот воздух идет в шкаф, в который встроили вытяжу. Это гоняет пыль. Не говоря уже о том, если в потолке шкафа сделать отверстие - тогда вся пыль со всех полок будет летать по кухне. Купить-то купила, а вот как теперь решить вопрос с воздухом, который выходит из неё? Выводить в стандартную вентиляционную шахту не хочу, т.к. при отключенной вытяжке нет циркуляции воздуха. Кухня 10 кв.м.
Подскажите, как мне быть? Куда и как направить поток воздуха, чтобы не гонять пыль по дому?
Гуру, Ответы: 130663, Оценили: 12590 раз
Вывод вытяжки направляется в вент.шахту или кухню, мощность вытяжки для помещений от 20 кв\метров
Klaus, Санкт-Петербург
К сожалению, работа вытяжки в замкнутом пространстве не даёт нужного эффекта, только добавляет шума и мусора. Ваша проблема может быть решена путём наращивания вытяжного воздухозабора кухни и встраивания в эту доработку переключаемого вручную или сервоприводом воздушного отсекателя. Во втором случае Вы получаете полнофункциональную вытяжку с выбросом продуктов горения в общедомовую вытяжную шахту, а при её выключении у Вас остаётся пассивная вытыжка, которая предусмотрена планировкой без использования вытяжных установок. Удачи!
