Почему при плотно закрытой двери холодильник издаёт звуковой сигнал? К стенкам н... Candy CCPN 6180ISRU [Ответы 1]
Candy CCPN 6180ISRU
Вопрос 208234
Wadimtotal, Новосибирск
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, почему при плотно закрытой двери, холодильник издаёт звуковой сигнал? К стенкам ничего не прикасается, полка над овощным отделом частично открыта, для циркуляции расстояние от боковых стенок есть. В чем причина? И где находится датчик света?
Звуковой сигнал может быть причиной неисправности или повышенной температуры в отделах, возможно загружены продукты теплые или комнатной температуры, у вас управление электронное возможен скачек напряжения или пониженное напряжение, отключите на панели холодильник (если имеется) затем из розетки на 5 минут, затем снова включите(при включении переверните вилку в розетку), выставить температуру в отделах
