У меня огромная проблема я на своём телефоне не могу выйти из режима  внутренняя... Panasonic KX-TG6411RUT [Ответы 1]
Вопрос 208237
User_q208237, Санкт-Петербург
Здравствуйте. У меня огромная проблема. Я на своём телефоне не могу выйти из режима "внутренняя связь". Я не могу ни сама позвонить, ни другие не имеют возможности мне дозвониться. Попыталась сбросить настройки до заводских. Получилось, но сигнал остался во внутренней связи. Помогите, что делать? Мне необходим домашний телефон, а менять трубку нет возможности!
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Проверьте соединение с телефонной линией, возможно придётся вызвать телефониста с телефонной станции, можно попробовать подключить к линии обычный проводной телефон. Отключите (вытащите батарейки из всех трубок, зарегистрированных в базе, кроме одной) и попробуйте с неё сделать внешний вызов или получить звонок извне. Если такая конфигурация будет работать, то перерегистрируйте заново по инструкции все трубки в базовом блоке, если же даже с одной трубкой телефон не работает с городской телефонной линией, то требуется ремонт базового блока. Удачи!
