![При включении машинки вырубает автомат если включаю только отжим то работает пос... Samsung WF8590NMW9 [Ответы 3]](/images/1004443/pimg_1005639.jpeg)
Samsung WF8590NMW9
При включении машинки вырубает автомат. Если включаю только отжим, то работает. После работы горит и мигает замочек, пока не вытащу вилку из розетки. Думаю, что проблема с тэном, раз вырубает, когда надо воду подогревать. Что делать? Замена тэна - это очень дорого? Или может в другом проблема? Машина работала без нареканий 6 лет, ни одного замечания не было. |
Если при закрытой дверце мигает (замок ) тогда неисправность замка люка загрузки белья, повторно открыть закрыть дверцу, осмотрите отверстие куда входит защелка люка(возможно попал мусор, нитки, остатки волокон), возможно придется менять замок (внутрь попала влага) снимайте замок и проверяйте, если есть желание самостоятельному ремонту тогда вышлю инструкции по смене замка |
