Выдаёт ошибку  e1  при этом морозильник работает а вот верхнее отделение нет как... Haier AFL631NF [Ответы 6]
Haier AFL631NF
Вопрос 208391
Наталья, Воронеж
Добрый день! Выдаёт ошибку "E1", при этом морозильник работает, а вот верхнее отделение нет. Как исправить?
Ответы 6
Равиль, Ульяновск
Старший специалист, Ответы: 674, Оценили: 66 раз
Ошибка E1 в холодильнике Haier- означает неисправность в системе оттайки испарителя. Может быть неисправным - датчик оттайки, вентилятор испарителя или нагреватель испарителя.
User_r140363, Воронеж
Спасибо большое
Для устранения проблемы попробуйте сбросить проблему. Рекомендую разморозить холодильник с отключением из розетки на 2 суток, несмотря на No Frost в двух отделах(авторазморозка) возможно обмерзание вентилятора или примерзание заслонки, просушите все отделы и запустите в работу, если ошибка не уйдет тогда мастера для ремонта
polienkolizochka, Уфа
Можно ли продолжить работу морозильника при ошибке Е1
нет нельзя, вентилятор под замену
User_r396209, Москва
А сколько стоит замена вентилятора?
