При наборе номера отключается экран телефон не управляется до конца вызова LG Magna H502 [Ответы 3]
LG Magna H502
Вопрос 208399
Олег, Нижний Новгород
При наборе номера отключается экран. Телефон не управляется до конца вызова.
Ответы 3
Rogvolod, Москва
После набора номера при приближении телефона к уху включается датчик приближения, который блокирует экран. При этом если убрать телефон от уха, то телефоном снова можно будет управлять. Если этого не происходит, значит у вас некорректно работает этот датчик
Оттключается сразу после начала вызова, не поднося к уху. Как-то можно этот датчик настроить, или надо сдавать в ремонт?
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12105 раз
убедитесь что он чехлом или стеклмо не закрыт. датчик в районе верхнего динамика или переденей камеры.
Если все ок тогда попробуйте сделать сброс на заводские настройки.
Настроек датчика нет в телефоне.
