![Заряжает до 12 вольт надо до 14 4 вольт Roadweller rw-crg-01 [Ответы 1]](/images/1162834/pimg_1405209.jpg)
Вопрос 208535
Заряжает до 12 вольт, надо до 14,4 вольт. |
Подключите клемы зарядного к аккумулятору, включите зарядку , замерить напряжение на клемах до зарядки и в момент самой зарядки, если к примеру аккумулятор 60 А\ч---ток зарядки должен быть в пределах 6 Ампер, напряжение на клемах при заряженном аккумуляторе будет 13, 8 вольт, измерения делать нагрузочной вилкой на пределе 12 вольт или стрелочным тестером |
