Не включаются режимы приготовления Delimano 3D MULTIFUNCTIONAL AIR FRYER HA-02A [Ответы 7]
Вопрос 208546
Альбина, Пермь
Не включаются режимы приготовления.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12613 раз
Отключить из розетки и снова попробовать задать режим готовки
Альбина, Пермь
Пробовали выключать и включать, сенсор не отвечает на нажатие.
Значит неисправность вашего устройства, что на панели высвечивается, после чего произошла проблема?, проверьте напряжение в сети, возможно понижено
Альбина, Пермь
Открыли из упаковки. Включается только индикатор старт. При нажатии на кнопку программ, не реагирует. Напряжение в сети нормальное для других устройств
Если на гарантии то несите обратно в магазин, блокировки от детей панели управления в характеристиках не заявлено https://mcgrp.ru/manual/delimano/3d-multifunctional-air-fryer-ha-02a#d тогда это неисправность
Anastasya,
Новичок, Ответы: 7, Оценили: 5 раз
Я проживаю в Израиле. Купила печь в России. Через год перестали реагировать кнопки режимов и при включении пищала, но запускалась. Решила отправить в Россию на ремонт. Печь вернули обратно, без ремонта (это вообще отдельная история. Отправила на официальный адрес магазина, а он, как оказалось переехал и почта вернула печку ко мне. В общем 100 дол за отправку ушли на ветер. ) Однако после такого переезда всё рабоиает отлично. Есть иногда проблема, что печь постоянно включена в сеть. И при скочке или отключении электричества она может пищать и выдавать ошибку. По этому по окончании приготовления она отключается и я корректно заканчиваю работу, тоесть вынимаю вилку из розетки. Пока так не делала она всегда выдавала ошибку и пищала при включении.
User_r305702, Кемерово
надо сделать прфилактику, промыть плату управления спиртом, как раз сегодня этим занимался, всё получилось. А так несити в сервис центр.
