Почему у газовой колонки  оазис бг 20   в паспорте написан диаметр дымохода 110м... Oasis Glass BG20 [Ответы 5]
Oasis Glass BG20
Вопрос 208629
Сергей, Курган
Почему у газовой колонки "Оазис бг 20 " в паспорте написан диаметр дымохода 110мм, а наяву всего 60 мм?
Ответы 5
Гуру, Ответы: 130830, Оценили: 12593 раз
Вверху у вас выход в дымоходный канал, на самой колонке должна быть жесткая гофра или колено с диаметром 110 мм, (60 мм это радиус) такого быть не может
Сергей, Курган
На самом деле там радиус всего 56 мм!
Сергей, Курган
То есть не радиус , а диаметр всего 56 мм. !
1985dima25, Сочи
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 2 раз
читай мат часть, если колонка с открытой камерой гарения диаметр обычно более 110мм и она на батарейках, если колонка снабжена турбиной и у неё принудительное питание не отБАТАРЕЕК, то она снабжена коаксиальным выходом и диаметр соответсвтенно чуть более 50-55мм, а ты тупой дятел что инструкцию не почитал!
1985dima25, Сочи
Для умника, который не знает правила безопасности, гофра только для воздуховодов с температурой рабочей среды макс до 400 град!"! Для дымоходов оцинкованная или черновая сталь , при этом мин расстояние от дымоотвода колонки до горизонтального участка дымохода то есть низа колена (вертикальный участок) не менее 3-х диаметров дымоотводящего патрубка водонагревателя
