Ни на пульте ни на телевизоре нет кнопки  av  позволяющей активизировать цифрову... Samsung CS-14C8R [Ответы 3]
Samsung CS-14C8R
Вопрос 208633
Наталья, Новосибирск
Ни на пульте, ни на телевизоре нет кнопки "AV", позволяющей активизировать цифровую приставку. Как можно получить доступ к просмотру программ в цифре?
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
На второй стр. инструкции есть рисунок пульта, на нём под цифрой 13 обозначена кнопка (Video), переводящая телевизор в режим AV.
После нажатия кнопки Video на экране появляется надпись Auto и все. Как выйти на меню?
Вернуться из этого режима назад можно нажатием на кнопку TV (под цифрой 6 той же картинки инструкции). Но всё же оставаясь в AV режиме Вам стедует проверить соединение приставки с телевизором соответствующими соединительными проводами через разъёмы, обозначенные на телевизоре в секции INPUT задней стенки (передней или боковой панели). Дальнейшие настройки производятся согласно инструкции к телевизионной приставке и с помощью соответствующего пульта управления. Удачи!
