Почему очень долго работает холодильная камера потом ненадолго отключается потом... Beko CN335220 [Ответы 1]
Beko CN335220
Вопрос 208759
y.nel, Минск
Почему очень долго работает холодильная камера, потом ненадолго отключается, потом опять долго работает и так постоянно холодильник морозит хорошо и морозильная камера тоже. Никакой воды и других непонятностей нет. В чем причина такой постоянной работы?
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Проверьте резиновый уплотнитель холодильной камеры, возможно (сквозняк) и повышенная температура в камере, лист бумаги нужно заложить между резинкой и корпусом холодильника(при закрытой двери лист должен держатся крепко), так проверить по всему периметру
