В режиме заморозки заморозил продукты погас красный индикатор далее переключаю н... Саратов 170 (МКШ-180) [Ответы 3]
Вопрос 208816
Денис, Нижний Новгород
В режиме заморозки заморозил продукты, погас красный индикатор. Далее переключаю на режим хранения, горит зеленый индикатор, но не останавливается компрессор и работает без перерыва. Что может быть или так и должно?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130376, Оценили: 12579 раз
Поставьте регулятор на задней панели на 1 и переключите в режим хранения (загорится зеленый индикатор) https://mcgrp.ru/files/viewer/139293/10 компрессор должен затем работать с отключениями
По инструкции все сделано правильно!Компрессор должен отключаться?
User_r368553, Ноябрьск
Сергей а если нет регулятора задней панели?
