У меня стиральная машина beko wmd55100 я как обычно загрузил и включил определен... Beko WMD 55100 [Ответы 1]
Beko WMD 55100
Вопрос 208866
Илья, Челябинск
Здравствуйте, у меня стиральная машина BEKO WMD55100. Я как обычно загрузил и включил определенный режим, как вдруг машинка стала "тупить", она начала как положено - включился насос, потом забор воды и, как только должен был заработать мотор и начать стирку, как она совершила один оборот и все зависла, выдернул из розетки и снова подключил, сделал сброс, дальше выбираю другой режим стирки, все повторяется, опять выбираю другой режим, и опять один оборот и зависает. Решил попробовать просто отжим для проверки мотора, происходит следующее: резкий оборот и опять зависла. Что может быть?
Что показывает дисплей и индикация? скорее всего проблема с двигателем (щетки) сырость, возможно тахометр(датчик оборотов), много вещей загружено(перегруз), нестабильное напряжение в сети, плохие контакты в розетке, плохой контакт в замке люка блокировки двери, все нужно смотреть и проверять исправность,
