Потеряли пароль не могу зайти в сервисное меню на принтере нр color laserjet ent... HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn [Ответы 2]
Вопрос 208909
Николай, Казань
Потеряли пароль, не могу зайти в сервисное меню на принтере НР color laserjet enterprise m750,
не знаю пароль пользователя и администратора. Как сбросить настройки или пароль?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
Восстановление заводских настроек по умолчанию
Восстановление умолчаний вернет все параметры принтера и сети к заводским настройкам.
Сброс счетчика страниц, формата лотка или языка не производится. Чтобы восстановить
параметры устройства по умолчанию, выполните следующие действия.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Восстановление заводских параметров по умолчанию приводит к
возврату всех настроек к заводским значениям и удалению страниц из памяти устройства.
Затем, в соответствии с процедурой, устройство автоматически перезапускается.
1. На панели управления нажмите кнопку Настройка .
2. Прокрутите список и выберите меню Обслуживание.
3. Прокрутите список и нажмите кнопку Восстановить значения по умолчанию, затем OK.
Устройство автоматически перезапустится.
Андрей, Москва
Все настройки будут сброшены! Счетчики сброшене НЕ будут.
Чтобы сбросить пароль администратора на принтере HP Color LaserJet M750 нужно:
1 При включении принтера нажать "крестик". Должно закинуть в синее меню.
2 Пытаемся войти во вкладку "Administrator Tools" если зашло, то переходим к пункту 5 моей инструкции. Если не зашло то читаем дальше.
3 Выбрать второй пункт "Sign In" и вводим сервисный пароль \ сервисный пинкод \ Service Mode pin 11075013, в конце вас должно выкинуть обратно в меню. Если пароль не применяеться значит либо у вас не модель М750 или данный код кто-то изменил. Как ибратно исправить точно не знаю.
4 Переходим во вкладку 4 "Service Tools" и выбираем "Reset Admin
Password", соглашаемся со всем.
5 Опять должны оказаться в меню. Заходим во вкладку "Administrator Tools"(пароль спросить не должно, так как мы его только что сбросили), далее в во вкладку "Startup
Options" далее вбираем "Cold reset"(должна появиться галочка\крестик) . Теперь переходим в самое первое меню и нажимаем "Continue". Принтер включиться и перезагрузиться.
ГОТОВО. Пароль админа для входа в меню на принтере и для входа на сайте СБРОШЕН.
Но также сброшены все ваши настройки.
