У меня возникла такая проблема: замкнуло контакты в колодке соединения проводки... Bosch WOR 20151 OE [Ответы 4]
Bosch WOR 20151 OE
Вопрос 208941
nm_kozak, Всеволожск
Добрый день! У меня возникла такая проблема: замкнуло контакты в колодке соединения проводки к двигателю. В результате машинка выполняет три функции: набор воды, отжим и слив. Контакты поменял, зачистил - безрезультатно. Какие варианты решения могут быть?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130478, Оценили: 12587 раз
Неисправность на плате управления, про отжим только не понятно( отжим есть ?) , проверьте связь двигателя с модулем управления (прозвонить проводку), вызывайте мастера по ремонту
Отжим делает несколько оборотов 2-3 секунды
Симистор управления двигателя на плате пробит
Владимир, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
была у меня такая неисправность вообщем сгорело два резистора в блоке управления и катушка обратной связи на двигателе резисторы меняем и снимаем катушку и перематываем
