При работе холодильника haier a2fe637cxjru иногда появляется повышенный шум при... Haier Generation 2 A2FE637CXJRU [Ответы 4]
Вопрос 209021
Александр, Москва
Добрый день. При работе холодильника Haier A2FE637CXJRU иногда появляется повышенный шум при работе. Слегка нажав на дверку, звук пропадает, затем опять появляется. Подскажите, в чём причина данной неисправности и как её устранить?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130750, Оценили: 12590 раз
Проверьте установку холодильника, вибрация идет от работающего компрессора, осмотрите компрессор, возможно трубки выходя с компрессора касаются корпуса, возможно шум идет от вентилятора, лопасти вентилятора могут обмерзать и шуметь тоже может быть и с двигателем, рекомендую раз в год размораживать с отключением из розетки(несмотря на полный No Frost ), уровень шума у вашего устройства --40 дБ
Александр, Москва
Сергей, спасибо за ответ. Что интересно постоянного шума нет, появляется периодически. При появлении шума слегка прижимаю дверцу и удерживаю, звук пропадает, отпустив - звук появляется вновь. А иногда работает тихо.
Это обшивка , термоизоляция неплотно прилегает, холодильник должен стоять по горизонтали ровно с небольшим наклоном назад, это делается для самопроизвольного закрытия дверцы и более плотного прилегания и примагничивания резинки к корпусу
Александр, Москва
Недавно переустановил холодильник с некоторым уклоном назад. Дверца стала закрываться самопроизвольно, но результата особого не дало. Может посильней наклонить?
