![На ежедневной стирке через 20 минут замолкает включаешь старт/паузу - она снов... Indesit bwsa 61051 [Ответы 19]](/images/1183185/pimg_1535421.jpg)
Indesit bwsa 61051
Что на дисплее в момент остановки ? Нажав кнопку СТАРТ\ПАУЗА сбрасываете ошибку, проверьте все подключения к воде и электричеству, напряжение в сети, чистоту фильтров подачи воды, возможно стирка проходит в холодной воде, поставьте программу с наибольшей температурой нагрева воды (чтобы проверить), когда происходит остановка прижмите сильнее дверцу люка(возможно плохой контакт в замке) |
Ставил на хлопок 60' отстирала нормально. Потом поставил на синтетику 60' и на 40' тоже всё идеально, поставил на ежедневную и она через 20 минут останавливается и никаких действий, табло не мигает никакой ошибки не высвечивает, нажимаешь снова старт паузу и она достирывает эта пауза и заводит в тупик. В ежедневной стирке после длительной паузы она может продолжить стирку до конца а может стоять пока на нажмёт старт-паузу. |
Добрый день! Вопрос по Аркадию! Нет запуска движка, замок закрывается воду наливает и молчит. Поменял ULN2003, проверил реле которые управляют движком, рабочие, после как претсостат замыкается, вода прекращает поступать в барабан, по идеи должно на реле поступить 12 волт и движок должен заработать, этих 12 вольт на реле не поступают, помпа работает пока машинку не выключиш из 220, вопрос почему не запускается движок, где смотреть? |
Какие действия необходимо предпринять для доступа к кожуху насоса стиральной машины?
