[Решено] Где можно увидеть инструкцию по замене вышедшего из строя диска в рейде? Спасиб... Synology DS413J
Synology DS413J
Вопрос 209103
Владимир, Санкт-Петербург
Добрый день! Где можно увидеть инструкцию по замене вышедшего из строя диска в рейде?
Спасибо! DS413J.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Сначала нужно войти на это сетевое хранилище, это можно сделать как удалённо через сеть Internet, так и из локальной сети, что предпочтительней. Если у Вас есть такой доступ с административными правами, то сразу открывайте управление группами RAID, а затем разделами RAID. Ваша задача по серийным номерам из утилиты обслуживания выяснить, какие накопители живые, а какой повреждён. При этом нужно не менять никакие настройки ни конфигурации хранилища, ни тем более настроек самого RAID'а. Повреждённый накопитель может вообще не опрашиваться, поэтому запишите серийные номера живых накопителей. После этого физически выключайте хранилище и по одному вынимайте накопители, на этикетке каждого ищите серийник и сверяйте со своими записями. Рабочие, исправные накопители возвращайте на родину на те же посадочные места в той же последовательности, пока не извлекёте повреждённый (убитый) накопитель, дальше списываете с этикетки его маркировку и покупаете такой же или близкий по параметрам и объёма не меньше прототипа. Ставите новый накопитель на место проблеммного и включаете хранилище, оставляете в таком состоянии примерно на 4 часа (зависит от типа RAID'а и обьёма потеряных данных. За это время система должна восстановить RAID автоматически. Если этого не произошло, входите в утилиту управления и включайте новый накопитель в RAID вручную. Удачи!
Спасибо большое! Очень помогло! Спасибо!!
Ответы 0
Соданы отдельные разделы на каждом из четырех дисков по 2ТБ. RAID не организовывал и информацию с NAS сохраняю регулярно, по мере ее обновления, на других четырех дисках. Я считаю, что это надежней.Но вопрос в другом. У меня на каждом разделе размещено видео: 1 раздел - зарубежные фильмы, 2 раздел- зарубежные сериалы и т.д. Если я смотрю сериалы, которые размещены на одном из разделов, почему работают и остальные диски? Это видно по индикации на морде NAS и по увеличению температуры на каждом из разделов. Я думал, что при обращении к одному из дисков, остальные диски будут "отдыхать".Торренты я не качаю. В данном случае я смотрю фильм с Диска №3. Почему на дисках №1 и №2 температура поднялась с 36 до 44-45 градусов? Вентиляция на НАСе работает во-всю, в Панели управления-Система-Питание выбран режим охлаждения. Текущая версия программного обеспечения последняя.
