Мигает индикатор кран а остальные два нижних индикатора горят постоянно при этом... Bosch SPV40E30RU [Ответы 4]
Bosch SPV40E30RU
Вопрос 209205
23091979smv, Ноябрьск
Доброго времени суток! Мигает индикатор кран, а остальные два нижних индикатора горят постоянно, при этом насос работает 15-20 секунд и отключается. Далее раздаётся сигнал и снова включается насос на откачку воды. Отключал от сети на время около часа, получилось только запустить, после запуска повторилось то же самое. В чем может быть проблема?
Ответы 4
Гуру, Ответы: 130912, Оценили: 12598 раз
Два индикатора нижних горят это соль и ополаскиватель --(проверьте наличие ), мигает кран это протечка воды в поддон, https://mcgrp.ru/files/viewer/59436/25 для начала проверить чистоту фильтров насоса в баке машины, вода набирается в машину и попадает сразу в поддон идет перелив, далее вытащить машину из встройки и пробовать ее наклонить ее влево и вправо, вода сольется и поплавок аквастопа станет на место, если при отключении из розетки ошибка не уйдет тогда нужно снимать боковую правую стенку машины чтобы добраться до поплавка, происходит это по причине пересыхания резиновых уплотнителей, засора фильтров насоса рециркуляции (происходят переливы)
Юрий, Якутск
Скажите а если в поддоне сухо? И программа останавливается в конце перед сушкой. Мигает кран. Как узнать что сломалось?
Перед сушкой идет ополаскивание кипятком (конденсационная сушка), проверить подачу воды
User_r262580, Иркутск
Проверьте ТЭН
