![Генератор мотор работает но когда даешь напряжение то тока нет Colt Sheriff 2500 [Ответы 1]](/images/1141529/pimg_1338789.png)
Colt Sheriff 2500
Вопрос 209252
Генератор мотор работает, но когда даешь напряжение, то тока нет. |
Смотрите защиту, предохранители, если двигатель работает и привод генератора работает нужно искать проблему в обмотках генератора обмотка возбуждения не получает питание(электронная плата неисправность в ней), у вас генератор 220 вольт мощность 2 квт, проверяйте напряжение на выходе тестером, смотрите неисправности https://mcgrp.ru/files/viewer/155020/12 если есть схема скиньте я объясню что смотреть |
