При переключении с фитиля на летний или зимний режимы гаснет всё в том числе и ф... Electrolux GWH 275 SRN [Ответы 7]
Вопрос 209523
Александр, Ростов-на-Дону
При переключении с фитиля на летний или зимний режимы гаснет всё, в том числе и фитиль. В чём проблема?
Ответы 7
Проверьте подачу газа и сам электрод ионизатора (провод в обрыве или на него не попадает пламя)
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Так сам фитиль горит он гаснет при переключении на режим горячей воды
Проверьте давление воды на подаче и на сливе, водяной узел закрывает подачу газа из за низкого прохода воды, посмотрите микровыключатель возможно подзакис и плохо работает, прочистите краны на смесителе (горячей воды) засор окалиной и плохой выход горячей воды
Так в том то и дело что с давлением воды всё отлично, может у меня датчик тяги накрылся, может из за него быть такое?
А где Находиться этот микро выключатель?
Уг, Москва
У меня было такое. Появился осевой люфт штока ок.0.5мм . Попробуйте так: перед переводом рукоятки из полож. розжига в рабочее положение поверните её назад примерно до вертик. полож-я и даже больше, затем сразу переводите в рабочее полож. или, же вместо поворота просто нажмите вдоль оси на этот переключатель до упора (выберите эти 0.5мм). Если все другие элементы колонки в норме, то она должна работать.
rassokhin.r, Таганрог
Как проверить эл.магнитный клапан на электролюксgwh275srn?при переводе с фитиля на работу гаснет фитиль. Уже поменял термопару , датчик тяги в норме(в замкнутом состоянии) снял элмагнитный клапан, а вот проверить не могу, где взять 30 миливольт?
