При включении устройство и сабвуфера связь автоматически не устанавливается нажи...
Samsung HT-E8200
Вопрос 20959
При включении, устройство и сабвуфера связь автоматически не устанавливается. Нажимаю кнопку Link на сабвуфере и привязываю его вручную(нажимаю на ПДУ кнопки 0 1 3 5 ), тогда работает, но только до выключения центрального устройства.После выключения центрального устройства на сабвуфере горит красная лампа standby(не мигает). Когда включаешь нужно вновь устанавливать связь устройств вручную. В чем причина потери связи? Как сделать чтобы связь оставалась постоянной? |
