Скажите   бак разборный? У avl 109 появился шум есть подозрение на подшипники ка... Ariston AVL 109 [Ответы 9]
Ariston AVL 109
Вопрос 209619
tn-cheb, Ульяновск
Скажите, пожалуйста, бак разборный? У AVL 109. Появился шум, есть подозрение на подшипники. Как ее тогда ремонтировать?
Ответы 9
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Чаще всего шумит помпа, а не бак. Посмотрите, шум только на заливе-сливе воды или отжиме? Если да, то помпа. Не страшный диагноз. Подшипники бака это почти приговор. Делается, но. Мда.
tn-cheb, Ульяновск
Спасибо, но как-будто пустой барабан стал крутиться тяжелее, а раньше летал. И шумит громче на отжиме ( Тогда это что?
А на обычной стирке шумит? А просто слив воды?
Со временем может потяжелее крутиться барабан. Ремень немного твердеет
tn-cheb, Ульяновск
Шумит , когда отжим, сливает хорошо, нам что елать надо теперь?
Помпа работает на залив и слив воды. На залив обычно не шумит даже разношенная. Когда сливает, воет. Когда отжим, она работает всё время. Поэтому, чтобы понять, запустите программу стирки. Потом переключите на слив. Если зашумит, то помпа.
бак Индезит и аристон не разборный, сделайте диагностику и меняйте подшипники, все меняется и подлежит ремонту
Я, собственно, про помпу говорил, чтобы локализовать правильно. Просто помпу менять реально и недолго, и не сильно дорого. Замена подшипников бака, это уже другой вопрос. От 5 начало разговора. В Питере, по крайней мере. Ну оценят в 8, к пимеру. А сколько купить новую? Поэтому лучше попробовать понять самому сначала. Я так понимаю, сайт этот и сделан для того, чтобы лишний раз не кормить нас, мастерюг. А уж если придётся покормить, так представлять себе уровень гимора и умений этого хищника ;)
Сергей, Тверь
Ученик, Ответы: 13, Оценили: 12 раз
У меня тоже на AVL 109 полетел подшипник. Я менял его сам, если не изменяет память, ни чего сложного там нет. Да придется разобрать всю машинку. Щелка фотоаппаратом где чего стоит и куда подходят провода.
