Как подключить тыловые колонки все делаю по инструкции нечего не выходит звука н... LG BH9520TW [Ответы 7]
LG BH9520TW
Вопрос 20965
Zaganazumaeva, Москва
12 лет назад
как подключить тыловые колонки.все делаю по инструкции нечего не выходит звука нет вообще
Ответы 7
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
У вас возможно режим не верный стоит, например 2.0 или 2.1, а для задействования тыловых надо 5.1
Aslan, Владикавказ
11 лет назад
2 0
В данном случае произведите сброс настроек к заводским параметрам.
Сброс производится следующим образом:
включаете аппарат, далее одновременно , на самом аппарате нажимаете клавишу STOP (квадратик), на пульте нажимаете 0 (ноль). Удерживаете 5-7 секунд. Аппарат должен отключится. Далее отключаете его от сети на 15-20 минут от сети. Затем подключаете проверяете. Проблема должна решится.
P.S. Так же проверьте карточку-ключ, возможно он неплотно вставлен (расположен с обратной стороны аппарата).
Алексей,
11 лет назад
Здравствуйте!
Вчера приобрел сей аппарат. Не могу разобраться почему не воспроизводятся доступные аудиодорожки в формате DTS. Сигнал идёт от медиаплеера Dune 303D. Кабеля HDMI 4.1
Подскажите пожалуйста.
Спасибо!
Алексей,
11 лет назад
сам себе отвечу. кстати опечатка в кабеле - надо 1.4
так вот, почему-то в настройках DUNE потребовалось изменить вместо "звук по HDMI" на "S/PDIF", хотя этого шнурка даже и нет. и установить значение 192 кГц с поддержкой 7.1. И тогда ДК раскодировал DTS HD MA, ну и обычный DTS многоканальный тоже.
Другие ДК, по отзывам, корректно работают с установкой  "звук по HDMI". Странный LG...прошивка последняя..
Евгений, Москва
11 лет назад
2 0
Приветствую! Вчера приобрел этот ДК, подключил и не могу понять почему при тесте колонок в настройках, вместе с передними шарашат задние... Настроить никак не получилось, причем тылы по уровню сильно громче звучат.. Помогите кто знает? Спасибо!
Сергей, Москва
11 лет назад
2 0
Такая же ерунда как у Евгения... Кто знает что делать?
Юрий, Тольятти
11 лет назад
Такая же ерунда как у Евгения и Сергея. Возил это чудо в сервисный центр, там поменяли главную плату, но... дефект остался. Теперь ждем ответа от техподдержки LG.
