Имеется вопрос по самой плате ситуация такая в центре управления самой платой в... Gigabyte ga-x99-ultra gaming [Ответы 1]
Вопрос 209690
Vadim,
Добрый день! Имеется вопрос по самой плате. Ситуация такая, в центре управления самой платой в разделе "Память" не отображается DDR-память, при этом везде всё показывает нормально, а в центре нет. В чём может быть причина? Память: DDR4 Corsair Vengeance LPX 32GB 2400MHz 4x8GB.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Будет отображаться сразу, если использовать только один модуль, а если больше одного, то так и должно быть, BIOS предлагает из выпадающего меню выбрать данные по каждому установленному модулю отдельно.
