Котёл работает несколько циклов: нагрел теплоноситель до заданной температуры и... Leberg Flamme 18 ASF [Ответы 1]
Вопрос 209746
User_q209746, Калуш
Котёл работает несколько циклов: нагрел теплоноситель до заданной температуры и отключился, после чего происходит непонятный шум в котле. Резко скачет давление, скачки температуры, на дисплее ошибка "Е2-перегрев теплоносителя". В чем проблема?
Олег , Львов
Авария может появляться вследствие проблем в термостате, датчике температуры, а кроме того при неполадках главного циркуляционного контура. Датчик температуры вышел из строя - Электронная плата принимает некорректный сигнал либо нарушился контакт между электронной платой и датчиком. Вышел из строя термостат перегрева - Когда датчик исправен, но выявлен реальный перегрев жидкости, то, судя по всему, имеется неполадка с циркуляцией теплоносителя основного контура. Есть засор в первичном теплообменнике либо фильтрующий элемент отопительного контура (слабая циркуляция предполагает повышенный нагрев теплоносителя). Неполадка с циркуляционным насосом или есть воздушная закупорка в системе отопления.
