У меня твердотоплевный котел зота дымок м на 18 квт аотв так же стоит пульт пу э... Zota ПУ ЭВТ И1 [Ответы 9]
Zota ПУ ЭВТ И1
Вопрос 209754
Сергей Самоходкин, Москва
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, у меня твердотоплевный котел Зота Дымок М на 18 квт АОТВ, так же стоит пульт ПУ ЭВТ И1 с теной на 6 квт, подключены оба датчика температуры воздуха и температуры воды. На пульте настроены: вода на 55, а воздух на 27 и почему-то лампа нагрева постоянно горит, а тэн работает и не отключается, хотя температура достигла заданной.
Ответы 9
Сергей, Москва
Старший специалист, Ответы: 70, Оценили: 68 раз
Добрый день! Поясните, какая температура достигла заданной - воздуха или воды?
Новичок, Ответы: 6, Оценили: 0 раз
Вода держится на 55 воздух судя по ощущению тоже достиг. Я пробовал отциплять датчик воздуха и регулировать только по температуре воды, воду выставляяю на 60 на термометре температура соответствует заданной но отключение не происходит.
Сергей, Москва
Попробуйте датчик воздуха перевести на max положение, а регулятор температуры воды медлено переводите на min положение. При совпадении темератур воды на котле и на пульте ТЭНы должны отключиться.
У Вас датчик температуры воздуха где установлен? В комнате или у котла?
В зале
Сергей, Москва
И ещё. У Вас может быть регулятор температуры воды установлен не правильно. Т.е. термометр на котле показывает 55 гр., регулятор температуры воды на пульте установлен по шкале тоже на 55 гр., но на самом деле регулятор установлен (например) на 60 гр. и поэтому ТЭНы не отключаются. Ручки на регуляторах легко снимаются и могут устанавливаться в любое положение.
И еще вопросик. На пульте температура воды выставлена на 55 тэны греют котел не топлю только на электричестве, на термометре показывает 55 но лампа нагрев горит и не гаснет и тэны не отключаются и поддерживают темературу. Когда затопил котел температура повышается на градуса 3-5 то тогда эыны выключаются и лампа нагрев гаснет. Но почему отключение не происходит когда я пользуюсь только электричеством и не топлю котел.
Может датчик как то не так работает
Может датчик не так работает, не исправен или его может в тэн поставить а то он у меня стоит в верхней части котла
Сергей, Москва
УВас всё работает правильно. Просто ТЭНам не хватает мощности поднять темературу ещё на несколько градусов. Поверните регулятор темературы воду на уменьшение на 3-5 гр. и ТЭНы будут отключаться. Соответственно ручку регулятора снимите и переставте в положение, которое показывает термометр котла в момент отключения ТЭНов.
