Может ли попасть пыль в моторный отсек пылесоса? Пылесос стал плохо всасывать от... Bosch Runn,n BGS42234 [Ответы 3]
Вопрос 209867
anfisadunova, Уфа
Здравствуйте, может ли попасть пыль в моторный отсек пылесоса? Пылесос стал плохо всасывать, отнесли его в магазин, отремонтировать по гарантии, в сервисном центре сказали, что это не гарантийный случай, так как в моторном отсеке обнаружили строительную пыль. Модель пылесоса - BOSCH RUNN,N HEPA TURBO.
Ответы 3
У вас в пылесосе стоит моторный фильтр https://mcgrp.ru/files/viewer/80590/7 есть насадки для удаления строительной пыли при сверлении https://mcgrp.ru/files/viewer/80590/6 значит либо не был установлен фильтр или плохого качества фильтрующий элемент, если в комплекте есть насадки для удаления пыли это уже говорит что можно использовать в строительных работах, обращайтесь повторно или в общество защиты прав потребителей
Сергей, Нижний Новгород
Сергей, глупости не говорите. Насадка для пыли предназначена для уборки пыли - БЫТОВОЙ ПЫЛИ! Поскольку это бытовой пылесос, не строительный, не промышленный и т.д. Вполне обоснованно отказали в гарантийном ремонте, тут не поможет и обращение и в общество защиты прав потребителей. Бытовой пылесос не предназначен для подобного использования. Фильтры, которые стоят в бытовом пылесосе не предназначены для защиты от мелкодисперсной строительной пыли, поэтому значительная часть этой пыли попадает в моторный отсек.
Нет не могла. Вас ввели в заблуждение, в моторный отсек если и попадает пыль то ее выдувает (мелкие частицы) наружу через фильтр на выходе она оседает на нем, никогда при разборке двигателя небыло замечено пыли на статоре или роторе двигателя
