Назовите   сочетание кнопок для аппаратного сброса настроек
удерживание кнопки... HP Pavilion 15-cc524ur, 2CT23EA [Ответы 4]
Назовите сочетание кнопок для аппаратного сброса настроек удерживание кнопки...
Вопрос 209907
Сергей, Нижний Новгород
Назовите, пожалуйста, сочетание кнопок для аппаратного сброса настроек.
Удерживание кнопки питания в течение 8-10 секунд проблему не решило.
Ответы 4
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Не очень понятно о каких настройках идёт речь. Настройки BIOS'а сбрасываются в самом BIOS'е. Настройки операционной системы сбрасываются восстановлением к заводским параметрам через соответствующую процедуру или переустановкой системы.
При запуске ноутбука - черный экран с указанием на проблемы с жестким диском. Больше никакие действия выполнить невозможно. На сайте HP/support рекомендации на этот счет - сбросить аппаратные настройки. Стандартное действие - удерживание кнопки питания в течение 8-10 секунд, далее ссылка, что в зависимости от модели возможно потербуется сочетание кнопок, о чем должно быть написано в инструкции пользователя. В инструкции ссылок не нашел, потому и обратился за помощью.
К сожалению, проблемы с накопителем проще всего решить заменой накопителя на новый и установкой ОС и ПО. Но при этом теряется лицензия на операционную систему и личные файлы пользователя. При любом раскладе лучше обратиться к опытному специалисту, чтобы восстановить и сохранить пользовательские файлы, а потом уже решить проблему с самим дефектом. Удачи!
Спасибо!
