Как прокачать воздух в системе трубок спнч в canon g2400? Canon pixma g2400 [Ответы 6]
Canon pixma g2400
Вопрос 209963
Анастасия, Москва
Как прокачать воздух в системе трубок СПНЧ в Canon g2400?
Ответы 6
Виталий, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 3072, Оценили: 447 раз
Попробуйте глубокую прочистку, при исправных картриджах помогает точно ( https://mcgrp.ru/files/viewer/217175/65 ) ,если не помогает то скорее всего вышли из строя картриджи, там стоят обычные для Canon, только чутка переделанные под СНПЧ с завода. Они очень хрупкие и часто перегарают сопла из за этого возможно не будут прокачиваться чернила.
Анастасия, Москва
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Теперь вообще ошибка 5B00
Анастасия, Москва
Итог в инете брать инфо лучше не стоит. Не знаючи ни чего ни стоит делать.Попали в итоге на ремонт.Сгорел какой-то чип.
Aves, Нижний Новгород
Прочисткой сжеч чип невозможно не выдумывайте
Анастасия, Москва
В ремонте так озвучили Canon pixma g2400
igorbuy, Раменское
К сожалению, есть на плате управления микросхема, которая считает заполнение памперса. Эта ошибка сбрасывается за пару минут даже без специального софта, но все инструкции стараются удалять из Сети, иначе халявный по сути заработок будет под угрозой.
