Где находится предохранитель в dsg 2637? Спасибо Indesit DSG 0517 [Ответы 7]
Indesit DSG 0517
Вопрос 209964
Анастасия, Екатеринбург
Добрый день. Подскажите, где находится предохранитель в dsg 2637? Спасибо.
Ответы 7
Предохранитель может находится на задней панели (сзади корпуса) если нет тогда это автомат защиты установленный вами самостоятельно, что у вас произошло с машиной? проверьте подключение и напряжение в сети, если вилка вставлена в розетку извлеките ее и вставьте заново перевернув в розетке(дисплей загорится)
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
После скачка энергии перестала включаться. Вот и думаю, что предохранитель сначала нужно посмотреть.
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
В подобных устройствах стоят так называемые "медленные" предохранители. На двукратном токе он будет работать час. На троекратном - 20 минут. Только 10-ти кратное оборвёт его за 0,4 секунды. Вряд ли в преде дело. Попробуйте, конечно. Он внутри скорее всего.
Мы живём возле тэпушки. И нам достается. Датчики пола перегорели при скочке.
Ну посмотрите. Скорее всего разбирать придётся. Если просто пред, поменяйте. В ней же скорее всего питание дежурного режима на трансформаторе обычном. У него первичная обмотка сгорит сразу при хороших скачках. Если там так, частенько у транса первичка с 3-мя выводами. Это у неё внутри предохранитель есть. 220 приходит на два, а третий вывод, это та же обмотка, только до предохранителя. Прозвонить, там порядка килоома будет. Если так, то можно подрубить без преда. Или припаять свой. 0,5-2 ампера где-то. Если там без транса блок питания, то надо смотреть как сделан.
Вызовите мастера по ремонту (дешевле обойдется) если машина подключена в сеть все подключения к воде и канализации есть и при этом не подает признаков (панель) думаю не стоит чтоб не наломать дров, посудомойка сложное устройство
Спасибо
