Где найти материнскую плату для него? Может можно адаптировать от другой модели? BBK 43LEX-5009/FT2C [Ответы 9]
BBK 43LEX-5009/FT2C
Вопрос 209968
Стас, Новосибирск
Ответы 9
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2674 раз
На Алиэкспрессе. Модель мамы на ней написана. Все цифры и буковки имеют значение. Подбирать от другого аппарата муторно и не всегда возможно. Учитывая, что ВВК это бывший китайский производитель Панасоника, скорее всего ни с чем не совместим. Напруги на Т-коне нормальные? Уверены, что дело в маме?
Стас, Новосибирск
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Перестал включаться.отдал в ремонт там сказали мать под замену у них в наличие и в городе таких нет. Решил сам поискать
Ну на Алик тогда. Там уже по цене смотрите. Если в сервисе не ошиблись они. Питание запускается? Напряжения выходные есть? Дежурный режим работает? Огонёк горит? На сигнал включения реагирует?
Стас, Новосибирск
Огонек горит красным но на пульт и боковую панель не реагирует
На Алике не находит. Вот на Ебэй https://www.ebay.com/itm/MAG-LED-TV-SMART-CR42-SMART-MAIN-BOARD-CV628H-B42/223196578031?hash=item33f78d80ef:g:hDAAAOSwqqJbyttw:rk:2:pf:0 Но ваша наверное называется CV628H-T42. Такой не нахожу
Они пробовали память поменять? 25Q16 там.
Стас, Новосибирск
Пробывали переустанавливать пршивку. Без результатов
Так вот. А менять микруху они пробовали? 25Q16 часто летят. Просто заменить. Поставить чистую, да глянуть.
