Стабилизатор стоит на весь дом - ресанта 12000 уже несколько лет вопрос: на элек... Ресанта АСН-12000/1-Ц [Ответы 13]
Вопрос 210074
Светлана, Нижний Новгород
Стабилизатор стоит на весь дом - Ресанта 12000, уже несколько лет. Вопрос: на электрогазоколонку стоит другой стабилизатор по требованию газовщиков, он выдает входящий ток 220-240, это значит что центральный стабилизатор не работает? Или может быть еще какая-то причина?
Ответы 13
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
То есть, весь дом, без исключения, запитан от Ресанты. Стабилизатор колонки тоже? Байпас, случайно, на Ресанте не включили? Вообще, у него погрешность заявлена 8 процентов. Так что укладывается вполне. Тут же у вас два стабилизатора. Один неточность вносит, второй тоже. Неточность измерений. Это не означает, что там реальная напруга такая. 240 вольт, это не очень опасное превышение. Ну для "пущей вящности" можно тестером хорошим посмотреть. То есть на стабилизаторе втором показывает 240 входное, тестером в розетку и смотрим, так ли. Только тестер профессиональный надо. У которого 1-2 процента грешок. Такой около 2000 рупий. Или найти знакомого с такой штучкой.
Новичок, Ответы: 5, Оценили: 0 раз
Да весь дом запитан и колонка тоже. Я параноик. Байпас случайно отключен, знакомый электрик тоже самое сказал. А на втором стабилизаторе около колонки скачки от 220 до 240 особенно утром, перед этим новым стабилизаторм на колонке (название не помню купили недавно), две недели назад сгорел Штиль, буквально сгорел, да Штиль.
220-240 это в пределах пока. Но это же не тестером смотрели? Плюс у стабилизаторов всегда есть проблема с формированием правильной формы переменного напряжения. Всегда есть погрешность и в этом. То есть, Ресанта формирует наряжение, погрешность в уровне напруги, неточность формы синусоиды. Кто знает, как второй стабилизатор реагирует на такие фокусы. Возьмите любой тестер, померяйте напряжение на входе Ресанты (или в байпас его переключите и измерьте). Потом в режиме стабилизации. Ну чтобы представлять, какие цифры тестер выдаёт. И, если возможно, измерьте на выходе второго стабилизатора. Тогда будет более ясно. Мож Ресанта уже и готовит Вас к подарку на Новый Год.
Я попробую найти грамотного спеца, конечно. ЭЭЭЭЭ А какой подарок, новую покупать, что-ли?
Ну да :)
Но, для начала, потыкайте тестером. Даже любым. В байпасе, потом в сбилизации. Если, к примеру, в байпасе показывает 210, а в стабе 237. Второй стабилизатор показывает на выходе 220 в любом случае, например. Тогда есть повод думать. 240 это в пределах нормы. Но это как раз максимум нормы.
Я попробую. У нас линии и дома новые, поэтому напряжение в норме. Вопрос один: почему сгорел Штиль (10 лет работы), но при этом не сгорел телевизор, холодильник, комп и прочие включенные в сеть новые технологии, требующие постоянной подпитки.
А Штиль, это пылесос?
Может он не из-за напруги сгорел.
Штиль это ваш конкурент, это стабилизатор, при чем считается самым крутым, но как показывает время пока только по цене. Или мне "повезло".
Aves, Нижний Новгород
У нас тут форум, так что он нам не конкурент
Извините, я зашла в яндекс с вопросом, он меня на вас выкинул, даже не смотрела куда попала, паралельно работу работаю. Но. Если есть ответ или предположения на вопрос почему полетел стабилизатор Штиль (он второй после Ресанты), при этом больше ничего, что меня очень радует конечно, в целях самообразования почитаю, и когда ко мне придет электрик, то я буду более-менее подкованна. Я бухгалтер, но когда провожу анализ на вопрос и ответ спеца, то денег на ремонт как правило уходит меньше. Спасибо.
Ну смотрите. Блок питания компа, телика, к примеру. Это не самые стабильные и хорошо сделанные устройства. Они выжили. А аппарат, задачей которого является держать напругу на выходе, при разных колебаниях на входе. До 260 обязан молотить, если выше, должен отрубиться. И оно горит! Ну и как это? Нормальные стабы даже при подаче межфазного напряжения не дохнут. Иначе, зачем он такой драгоценный нужен? Скорее всего Вам просто не повезло. Ну бывает.
