Судя по всему наш холодильник именно модели rl-57 tebih как у него изменить темп... Samsung RL-57 TEBIH [Ответы 4]
Samsung RL-57 TEBIH
Вопрос 210128
Андрей,
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, судя по всему, наш холодильник, именно модели RL-57 TEBIH. Как у него изменить температуру в морозилке и зафиксировать (закрепить результат) в табло настроек? Наша кошка сегодня запрыгнула на него и сбила настройки, теперь в морозильной камере вместо температуры "-19" стоит "22", но когда мама пыталась вернуть настройки, холодильник автоматически возвращался к предыдущим (неправильно установленным) параметрам. Как можно изменить настройки температуры в морозилке и зафиксировать результат? Заранее спасибо.
Ответы 4
Отключите из розетки на 5 минут и снова выберите настройки температуры в морозилке и холодильном отделении, в зависимости какая панель А или В https://mcgrp.ru/files/viewer/59488/19
Андрей,
А есть ли какой-то способ помимо отключения агрегата из розетки? И потом - в инструкции по применению на сайте не сказано, как зафиксировать выбранную температуру? В инструкции сказано только, что "диапазон от -14 до -25" и "при каждом нажатии кнопки "Freezer" ("Морозильная камера") температура меняется и индикатор указывает требуемую температуру". И далее "После установки температуры она будет отображаться в течение 5 секунд, после чего индикатор будет отображать текущую температуру морозильной камеры".
Ни слова не сказано о том, как изменить температуру, а затем зафиксировать нужную. :(
Сергей, Самара
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 1 раз
Выставите 19 он через некоторое время согреется и будет все хорошо) просто он показывает вам что сейчас у вас 22
Андрей,
Именно та внештатная ситуация вроде разрешилась - мама выключила холодильник из розетки, потом, видимо, включила опять. Сейчас всё нормально - температура в морозилке "-19". Но я так и не понял другого - когда моя кошка лапой поменяла параметры температуры во время прыжка на холодильник (видимо, нажала "Freezer"), стало "-22" градуса. Т.е. это не в комнате было 22 мороза.
Мама пыталась вручную вернуть температуру "-19", которая была до прыжка кошки, но морозилка почему-то все время возвращала параметр "-22", которую "установила" кошка лапой. :)
Т.е. вопрос - каким образом кошкина установка закрепилась в табло, а установленные вручную "-19" аннулировались и все возвращалось к ошибочной установке в "22"?
И как закрепить нужную температуру в параметрах?
