Не могу выключить demo плохо понимаю меню настроек а подробной инструкции нет Pioneer DEH-4400BT [Ответы 1]
Pioneer DEH-4400BT
Вопрос 21018
Сергей, Нахабино
13 лет назад
3 0
Не могу выключить demo,плохо понимаю меню настроек,а подробной инструкции нет
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
6 0
По сети нашел только вот такой вариант решения проблемы:
Желательно подключить автомагнитолу правильно - красный провод питания через ACC, а желтый на постоянный +, тогда проблема не возникает в принципе и при выключении зажигания автомагнитола автоматически отключается.
Если по каким то причинам предложенный выше вариант не возможен, то делаем SRC OFF, удерживая одноименную кнопку в нажатом положении несколько секунд и выходим из демо режима автомагнитолы удерживая кнопку Mute нажатой несколько секунд. После этого нажимаем однократно кнопку Mode и магнитола выключается. Примечание: Выйти из Demo режима надо только один раз.
То есть чтобы выйти из режима демо надо зажать кнопку Mute на несколько секунд.
