Течёт из под лотка для загрузки порошка но не с боков лотка а сверху где механиз... Indesit WG 421 TX [Ответы 1]
Indesit WG 421 TX
Вопрос 210300
tan, Москва
Течёт из под лотка для загрузки порошка, но не с боков лотка, а сверху, где механизм с пружинкой.
Вытащить лоток и промыть под струей воды, при извлеченном лотке старой зубной щеткой почистить вверху форсунки, если нет результата снять верхнюю крышку на машине(два болта вверху сзади под крышкой) и посмотреть подключение шланг от клапанов подачи воды, возможно слетел хомут, может разрегулировался механизм смыва порошка (соскочила пружинка)
