[Решено] Магнитола deh-5450sd через несколько секунд после включения на дисплее надпись-d... Pioneer DEH-5450SD
Pioneer DEH-5450SD
Вопрос 21031
Игорь, Набережные Челны
12 лет назад
2 0
магнитола DEH-5450SD через несколько секунд после включения на дисплее надпись-DISPLAY OFF и экран тухнет ( как сделать чтобы дисплей работал постоянно?
спасибо.
Ответы 4
Ффф, Казань
11 лет назад
8 0
Нажми и удерживай кнопку мiх
Александр,
11 лет назад
Такая же проблема с магнитолой Pioneer DEH-5450SD после включения гаснет дисплей с надписью DISPLAY OFF, если нажимаешь и держишь MIX экран включается, но через пару минут начинает постоянно мигать и менять цвета. Если заходишь в настройки и ставишь Demonstration OFF, то ситуация повторяется по кругу - у магнитолы опять выключается диплей. Как добиться чтобы при включении дисплей не гас и не мигал, меняя цвета? Спасибо за помощь.
Аскер,
11 лет назад
Отключи питание на мафон на несколько сикунд, , тогда все настройки собьются затем отключи демонстрацию
zinnatul, Нижний Новгород
Спасибоооо:-D выручииил.Помогло
Аноним 2 года назад
Саул братишка
