Какой нагреватель у этой модели керамический или нет? Есть ли защита от перепадо... Samsung WW60J30G03W [Ответы 2]
Samsung WW60J30G03W
Вопрос 210327
pahalukyulia, Кременчуг
Подскажите, пожалуйста, какой нагреватель у этой модели, керамический или нет? Есть ли защита от перепадов напряжения? Спасибо!
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2676 раз
Заявлен керамический. Но у Самсунга это ТЭН проволочный, покрытый керамикой. Вернее "напылённой" керамикой. На деле, конечно же не панацея. И тоже гниёт в местах соединения. От перенапряжения защит полноценных не ставит никто. Потому что это удорожает конструкцию неадекватно цели агрегата. Обычно ставят варисторы параллельно сети 220 вольт. Ставят их на плату электроники, там где управление происходит. Варистор это резистор, сопротивление которого резко уменьшается в зависимоси от приложенного напряжения. В бытовых устройствах ставится на 275 вольт. При такой напруге, или выше, варистор просто "закорачивает" сеть 220 вольт и сгорает предохранитель. ТЭН, конечно же, подключен без таких изысков. Ну 2 киловатта! Но для этого куска нихрома не так страшны перепады 220-255 вольт. А выше прыгнет, так вся электроника погорит. А ТЭН останется. Полностью керамический нагревательный элемент я в стиралках ещё не видел. В паяльниках, в обогревателях, да. Но это очень неоднозначная штуковина. Начиная от механической прочности и до небольшой тепловой инерции.
У Самсунгов ставятся в основном керамические нагреватели который в 3 раза удлиняет срок службы нагревательного элемента, на самом деле это просто маркетинговый ход для привлечения потребителя, защита от перепада напряжения рекомендую установить самостоятельно через стабилизатор напряжения
