Скажите сколько у данной материнской платы разъёмов sata 3 и sata 2 и какие это... Gigabyte GA-990FXA-UD3 [Ответы 1]
Вопрос 210378
Царь, Томск
Здравствуйте. Скажите, сколько у данной материнской платы разъёмов SATA 3 и SATA 2, и какие это разъёмы по номерам на самой материнской плате? Просто купил SSD, в какой № разъёма SATA на материнской плате его лучше подключать? Второй вопрос: купил SSD Samsung 860 evo на 500 Гб, но как-то коряво всё работает. Скорость - 2 мегабайта на чтение и 3 мегабайта на запись. На форумах говорят, есть несовместимость данной модели SSD с материнскими платами Gigabyte. Так ли это?
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
Все SATA порты этой материнки могут работать на скорости 6Gb/s. Если вы используете всего один накопитель SSD Samsung EVO 860, то подключить его предпочтительней в разъём 4 или 5 (согласно схемы со стр. 24 инструкции). При этом, руководствуясь рекомендациями со стр. 46-47 той же инструкции, следует выставить режим AHCI и запомнить эти параметры в конфигурации BIOS. Это включит максимальную скорость обслуживания SATA южным мостом материнки. Кроме того к указанному накопителю в комплект поставщик на диске предоставляет утилиту, через которую на этом накопителе есть возможность включить и в дальнейшем контролировать функцию TRIM, которая не позволяет снижать скорость работы твёрдотельника по мере его заполнения. Если же и все эти рекомендации не позволяют добиться значительного прироста скорости, то Вы можете установить второй такой же накопитель и включить интегрированный RAID контроллер материнки в режим RAID0, когда данные пишутся и читаются на/с накопители параллельно, в этом случае скорость обращения возрастает примерно в 1,5-2 раза. Удачи!
