Вместо одного цикла стирки делает как минимум три цикла Samsung S821 [Ответы 3]
Samsung S821
Вопрос 210476
Александр, Москва
Вместо одного цикла стирки делает, как минимум, три цикла.
Ответы 3
Гуру, Ответы: 130637, Оценили: 12590 раз
Проверьте идет ли при стирке нагрев воды, обычно машина так будет вести себя при неисправности нагрева или засоров в фильтрах залива и слива воды, что конкретно высвечивает панель при этом и на каких режимах зависает?
Александр, Новосибирск
Здравствуйте. Фильтры чистые. Она не зависает, а стирает три раза, вместо одного. Зацикливается на быстрой стирке, вместо 30 минут получается стирает часа полтора.
Меняйте Тен, нагрева воды нет и стирка происходит в холодной воде(датчик температуры дает сигнал что вода холодная при установленной в программе 30 градусов) и стирка повторяется (зависает), Тен может нагревать воду но иметь бешеную утечку на корпус(близок к пробою), нужно проверить датчик температуры и реле Тена, посмотрите фильтр слива воды и всю систему слива(канализацию, шланг) возможно не может слить воду, на быстрой стирке должно стирать минут 30-40, возможно проблема в мозгах машины
