![[Решено] Будет ли работать тэп 15000к с тремя фазами без ноль нейтраль? Ресанта тэп-15000к](/images/1206775/pimg_1608231.jpeg)
Ресанта тэп-15000к
Здравствуйте, будет ли работать тэп 15000к с тремя фазами, без ноль (нейтраль)? |
Работать-то будет. Но опасно будет. Там, скорее всего, "звезда" в движке. Общий соединён с клеммой "нуля". Частенько "нуль" внутри закорачивают с заземлением. Вот и прикиньте, фазные напруги соединяются в "нуле", к реальному "нулю" не подключили, к заземлению не подключили. И вся эта "гулянка" фазная у вас на корпусе! Хотя бы заземлите. Вообще-то, если есть "земля", то и "нуль" сделать просто. Если ничего нет, 4 лома в землю, соединить сваркой, хотя бы хомутами плотными. Это и "земля" и нуль". Накрайняк это. Землю промочить и просолить. 15 киловатт не шутка. Напруги гулять будут большие. Лучше штатно подрубить. Уж если фазы подвели, нулевой тоже есть. |
В тэп-15000 двигатель вентилятора двухфазный. Где ты видел, что бы на асинхронном, короткозамкнутом двигателе подключали ноль к нейтрали? И это при семитричной нагрузке. Только РЕ к корпусу. А по поводу получения нуля через лом, так ты прямо второй Тесло. Изобрел безпроводные технологии. А за объединение PE и N проводников тебя надо отстранить от работы и на повторную сдачу на группу допуска. |
Как сделать, чтобы она дула всё время? На данный момент она работает 3 минуты, а потом выключается.Ответы 1
Какие модели тепловых пушек представлены в таблице с техническими характеристиками?Ответы 1
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации тепловой пушки?
