После выбора программы и запуска сма-клапан подачи воды не включается дважды с и... Ariston AVD 109 [Ответы 1]
Ariston AVD 109
Вопрос 210643
Анатолий, Ростов-на-Дону
После выбора программы и запуска СМА-клапан подачи воды не включается, дважды с интервалом пытается запуститься двигатель, после паузы включает неотключаемый насос и выдает ошибку "F01". Останавливается насос только выдергиванием вилки из розетки. Вода слита до фильтра включительно. Включается замок люка загрузки. Смотрел двигатель 3-х фазный без коллектора и щёток. Тахогенератор в норме, 180 Ом, при толчке от руки до 205 с характерным прерывистым звуком. Сопротивление между фазами 9 Ом, при толчке от руки до 180. С корпусом у обмоток и тахо полная изоляция. Датчик уровня в норме. При лёгком продувании срабатывают контакты. Вакуумная трубка не забита, продувается. Смотрел блок управления, чистый, как из магазина. Протёр спиртом контакты разъёмов, хотя все в идеальном состоянии и даже на блоке управления и индикации. СМА проработала 12 лет. Это повторный случай за месяц. Первый раз при повторном пуске и смене режима стирки удалось постирать.
Ошибка F01--- по двигателю, короткое или утечка на корпус, сушите обмотки двигателя, сушите плату, меняйте кондеры разбухшие на плате, смотрите разъемы
Ошибка "F-12".
Ответы 0
как мнят падшепники
