Суть проблемы котел двухконтурный navien делюкс 13 к выставляем на панели управл...
Navien DELUXE 13K
Вопрос 210659
Добрый день. Суть проблемы. Котел двухконтурный Navien делюкс 13 к. Выставляем на панели управления температуру в батареях 40 градусов. Котел разжигается. Горит примерно 1 минуту и отключается. Пробовали поднимать температуру вплоть до 58 градусов. Все аналогично. Ошибки на пульте не выдает. При установке температуры в батареях 60 градусов, котел работает прекрасно. Трехходовой клапан почистили. Давление в баке установили. |
