При нажатии на контакт пишет  контакт не существует  что делать? Alcatel One Touch PIXI 3(4.5) 4027D (X) [Ответы 2]
Вопрос 210666
ms.valentina.kozlova.1998, Нижний Новгород
При нажатии на контакт пишет "Контакт не существует". Что делать?
Dominic, Санкт-Петербург
Ведущий эксперт, Ответы: 1986, Оценили: 2675 раз
Как-то странно. Начать с SD карты. Они частенько глючат. Ну а потом сделать резервную копию всего аппарата штатной прогой SmartSuite. Взять с сайта Alcatel, здесь не позволяет экзешнки размещать. Потом сделать сброс устройства из меню. Потом восстановить этой же прогой. Но начать с СД-шки. Лучше поменять.
natvmih, Новосибирск
Младший специалист, Ответы: 37, Оценили: 19 раз
Просто перезаписать контакт не пробовали?
Инструкция по прошивке
