Скажите   как правильно должен работать морозильник саратов 153? После покупки в... Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 7]
Вопрос 210705
Наталья, Архангельск
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как правильно должен работать морозильник Саратов 153? После покупки в июле 2018 года работал в режиме - 4 часа работы (очень шумно), 10 минут молчит. После того, как посмотрел его мастер, стал работать в режиме 20/20, тише работать не стал.
Ответы 7
Гуру, Ответы: 130380, Оценили: 12580 раз
Время работы компрессора зависит от установленной температуры холода, а должна она быть в пределах - 18 градусов в режиме хранения, шум от работы зависит от установки корпуса морозилки по уровню, и отсутствия касания компрессора или его трубок о предметы мебели, ориентируйтесь не на время работы а на то как он сохраняет холод и как замораживаются продукты, если все хорошо морозит то нет поводов для беспокойства
Виталий, Брянск
Младший специалист, Ответы: 24, Оценили: 24 раз
Здравствуйте! Вопрос необычный и практисески "неотвечаемый". По режиму работы (сколько "работает", сколько "отдыхает") - зависит от условий: температуры окружающей среды, загруженности емкости, места установки и положения и др.
Посмотрите сзади есть регулятор заморозки и цыфры 1 -2. Завод предлагает установку между этими цыфрами, что соответствуе минус 18гратусов. Соответственно для поддержания более низкой температуры потребуется больше энергии и наоборот.
Второй вопрос тоже не менее "сложный". Если морозилка стоит в комнате однокомнатной квартиры где Вы и спите, то конечно любой шум будет чрезмерным. А вообще то работающая техника не может не шуметь. Правда, почему то "иностранная" сборка всегда менее шумная. А тут "Саратов"-остается только воскликнуть - Россия! Зато дешево, хотя и сердито!
Установите морозилку на ровную поверхность, отрегулируйте по горизонту и вертикали, перетащите в место подальше от Ваших ушей.
С Уважением! Виталий.
Анонимный 1 год назад
-18 это подожеие 1 а не середина.стоит терморегулятор там145 у него параметры от - 18 до - 24 гр.Середина это -24 ..
Юрий, Белгород
Младший специалист, Ответы: 22, Оценили: 11 раз
должен иметь небольшой наклон назад чтобы дверка закрывалась плотнее а поперечном по уровню.
Юрий, Белгород
20\20 очень хорошо.
Юрий, Белгород
с завода между 1-2 у меня -24гр. Это многовато . Повернул на 1\3 сектора в сторону 1 от середины стало -19 гр. и работа 20 мин . отдых 18 мин. Считаю что это нормально.
Dariyaivanova2001 , Белгород
у меня если стоит по середине между 1 -2 на второй полке - 24гр. так что заводская установка требует регулировки ближе к 1. И надо опытным путем добиваться -18гр.
Иван Иванов, Кызыл
2 недели назад
Что вы хотите от совпрома за 11 тысяч
