Холодильник индезит с236g с 2-мя компрессорами  проблема такова низкая температу... Indesit Forma C-236 [Ответы 7]
Indesit Forma C-236
Вопрос 210716
Антон, Омск
Добрый день! Холодильник Индезит с236g (с 2-мя компрессорами). Проблема такова, низкая температура в холодильном отделении. С чем это может быть связано, как поднять температуру и на что обратить внимание?
Ответы 7
Поставьте регулятор холодильного отделения в минимальное, против часовой стрелки почти до отключения компрессора(щелчка), температура в холодильном отделе должна быть в пределах от +2 до + 8, разморозка капельная , при отключении компрессора должны стекать по задней стенке, не будет результата, разморозить отключив на 2 суток из розетки, возможно обмерз испаритель (в шубе) и холодильник будет перемораживать
Антон, Омск
Новичок, Ответы: 4, Оценили: 0 раз
Сергей, я только вчера его подключил до этого он не работал. На задней стенки есть поттеки, только стенки недостаточно прохладны( такое ощущение как комнатная температура)
Антон, Омск
Я вот думаю фрион может влиять как нибудь на это! И как его проверить??
Если компрессор работает а холода нет тогда утечка фреона или засор капиллярной трубки
Антон, Омск
компрессоры горячие, а фрион трубки одна немного холодит другая ближе к теплой (в общем отличаются)
Антон, Омск
и как проверить холодильник на утечку фриона или эту капилярную трубку?
Вызвать мастера по ремонту, однозначно
