У меня такая проблема когда выключаешь кран горячей воды то газовая колонка mast... Master Gas COMFORT 10 [Ответы 6]
Вопрос 210751
Пользователь, Прага
У меня такая проблема, когда выключаешь кран горячей воды, то газовая колонка (Master Gas 12) начинает шипеть и только после этого выключается. Помогите с вопросом, из-за чего это может быть?
Ответы 6
Гуру, Ответы: 130840, Оценили: 12595 раз
Слабое давление воды на протоке через колонку, проверьте чистоту входного фильтра сеточка на подаче в колонку, колонка автомат и при закрытии горячей воды должна гаснуть (шум при этом допустим) сделайте меньшее подачу газа на самой колонке (панели управления) https://mcgrp.ru/files/viewer/73290/15
Пользователь, Прага
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Давление воды отличное, но вода с песком бывает когда ее выключают. Сеточку я почистию на входе холодной воды. Зачем мне делать меньше расход газа купаться в холодной воде.
Тогда нужно мыть теплообменник
Пользователь, Прага
Хорошо. Буду пробывать.
Самое главное проблема не самой мембране ?
Как раз я о этом подумал нужно посмотреть водяной узел (мембрану ) и сам микровыключатель , сальник может на штоке подтекать и прокапывать на микровыключатель подающий питание на поджиг и затухание (медленно двигается и отстает ) вода перекрывается а газ еще только тушится
Пользователь, Прага
Спасибо за комментарий.
