Хундай y-lcd804 нет подсветки хотелось бы знать: 1  трубочка подсветки - люминис... Hyundai H-LCD804 [Ответы 2]
Hyundai H-LCD804
Вопрос 210812
v.orlenko.54, Екатеринбург
Хундай Y-LCD804. Нет подсветки. Хотелось бы знать: 1). трубочка подсветки - люминисцентная лампа? 2). Что на неё подать, чтобы засветилась? 3). В блоке розжига два транзистора, оба целых, с них "корявый" сигнал с вч заполнением, на выходе катушки ни чего нет - это повышающий трансформатор? 4). Если в катушке обрыв, то нельзя ли её перемотать? Параметры: провод, витки. Спасибо.
Klaus, Санкт-Петербург
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8025 раз
В схеме подсветки этого телевизора планарный шим генератор с раскачкой на два полевых транзистора (иногда спаренных), где нагрузкой является импульсный повышающий трансформатор, дающий размах на лампах подсветки от 400V до 600V. По частоте работы трансика сориентировать не могу, потому что пришлось ковырять два таких аппарата с 7 и 8 дюймовыми матрицами, и шимы стояли разные (на разные резонансные частоты), хотя визуально трансики выглдели идентичными. Беда в том, что трансформатор залит эпоксидкой и параметры его по виткам и ферриту не найти, хотя дефект обычно именно в нём (чаще замыкание витков первички). К сожалению, кроме поиска живого донора, такой трансик найти крайне проблематично. Удачи!
Спасибо. У меня катушка ни чем не залита, донора найти попробую. Места рядом много -пробую всё-таки перемотать. То есть это газосветка с мнгновенным розжигом. Ещё раз спасибо за отклик.
