[Решено] Я не знаю как отключить будильник постоянно начинает звонитьв 00 00 Telefunken TF-1587 Black/Green
Вопрос 210922
Адриан, Москва
Я не знаю, как отключить будильник, постоянно начинает звонитьв 00.00.
Ответы 4
Rogvolod, Смоленск
Смотрите в разделе инструкции об использовании будильника:
https://mcgrp.ru/files/viewer/274517/5
Аноним 5 лет назад
И где там,блин,написано как его совсем отключить?Нет там такой функции.Ужасные часы.
Аноним 4 года назад
Инструкция по эксплуатации составлена неграмотно и даже бестолково
Валентина 3 года назад
Полностью с вами согласна
Никак не могу получить ответ КАК ОТКЛЮЧИТЬ БУДИЛЬНИК !
В инструкции нет ответа
Устала ее читать по вашей ссылке
Везде иначе буду писать отр ицательные отзывы об этих радиочасах.
Сергей Павуляк 3 года назад
я не знаю кто составлял эту инструкцию но это полный апсос с палца нажмите эту кнопку нажмите эту .А где описание за что отвечает та или иная кнопка
Анонимный 1 год назад
кто нашел как отключить напишите
Анонимный 6 месяцев назад
Выключаете из розетки, достаёте батарейку и все настройки слетают, устанавливаете часы . Я другого варианта не нашёл
Адриан, Москва
Ученик, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
На стр.5 о полном выключении будильника ни чего не сказано
User_r149829, Минск
отключить питание, включить опять (через 5-10 сек),потом придется полностью переустанавливать все предыдущие настройки (время)
User_r204187, Москва
В инструкции не сказано, но подсмотрел в инструкции к другим часам. Значит так, там два будильника и соответственно две кнопки AL1 и AL2, которые управляют этими будильниками. При нажатии на любую из них часы переходят в режим настройки будильника и начинают мигать. После первого нажатия на эту кнопку вы можете выставить время срабатывания будильника. После повторного нажатия вы выбираете что вас будет будить зуммер или радио и только третье нажатие этой же кнопки полностью отключает будильник (нужно убедиться, что значок включенного будильника отстутствует).
Askig 5 лет назад
Вы меня просто спасли! Вчера купила часы и провела полночь в шоке. Сегодня уже думала сдать часы обратно.
6518810 4 года назад
У меня та же проблема – не удается отключить будильник. Неоднократно пробовал три раза нажимать на кнопки Al. Ничего не получилось. Пожалуйста, проинструктируйте подробнее или дайте ссылку. Заранее – спасибо!
Майк 4 года назад
Мои молитвы да в ваши уши были услашаны храни вас Морфей )
penovhg 4 года назад
Молодец! Вот бы составители инструкции добавили несколько слов на эту тему.
Попробовал использовать Ваш совет. О,К !
Аноним 3 года назад
6518810 я попробовал 4 раза и у меня сработало
Аноним 3 года назад
А у меня не получилось.. Нажимаю АL1 +, и АL-.. Так это прибавить или убавить звук.. А это дерьмо звонит в 00.00 каждый день.. Надо выбросить
Аноним 3 года назад
Спасибо огромное! Случайно поставила оба будильника, а отключить не смогла, и слава Богу, наткнулась на ваш совет!) Всё получилось 👍😁
Аноним 2 года назад
Большое спасибо! Вы мой спаситель. Ваш совет помог. ❤️
Аноним 2 года назад
У меня часы тоже звонят в 24-00 ночи! Это просто ужас! Модель у меня 1754. Может кто подскажет как мне отключить этот злосчастный будильник. пожалуйста.
Аноним 2 года назад
Спасибо! Отключила. Дай Вам бог здоровья!
Анонимный 2 года назад
Спасибо)
И правда, дай бог здоровья и успехов доброму человеку, с помощью которого я сейчас отключила будильник, от которого я ежедневно в ужасе просыпалась больше месяца!
Огромное спасибо!
Спасибо!
Благодарю за помощь! Вы просто супер! В инструкции об этом нет ни слова!
Юрий Цветков 2 года назад
А у меня не получилось, с женой по очереди раз 40 нажимали, мало того на третьем нажатии появился второй будильник, по последующих нажатиях , еле еле второй пропал, а первый всё равно остался. Успокаивает только то, что звонит в 12 дня.
Елена 2 года назад
Для отключения будильника:
При выключенном радио нажать три раза кнопку Аl1,должно отключиться.Убедитесь,что индикаторы buzzer, alarm, radio (слева и справа на панели) не подсвечены зелёной галочкой
У меня получилось отключить только следующим образом: долгое удерживание +, убрало первый будильник, долгое удерживание -, убрало второй будильник. Ура!
Спасибо всем! Эти два будильника не выключаются сразу. У меня получилось убрать их поочередно. Если включен один, нажимаем его кнопку, спокойно, не спешим. если сделаете лишнее нажатие, всё идет по кругу. На дисплее сразу видны изменения. Первый погас, жмём Al2 так же не спеша.- и всё получится! В целом, часы неплохие, кроме инструкции и расположения/названия кнопок управления.
Галина 1 год назад
Та же проблема была с будильником. Но в служба поддержки спасла. Девушка так же объяснила про эти три подряд нажатия одной кнопки. Надо конечно же дополнить инструкцию. И все. А тоже хотела их сдавать.
Сейчас опять часы сбились, и благодаря этим комментам все настроила. И теперь записала в блокнот, что бы потом время не тратить на поиски информации. То и дело свет отключается.
