В крыльчатку попала ватная палочка и создавала шум при сливе чтобы достать её мн... Hotpoint-Ariston ARSL 105 (CSI).L [Ответы 4]
Вопрос 210926
Мэкс, Москва
Добрый день. В крыльчатку попала ватная палочка и создавала шум при сливе, чтобы достать её мне потребовалось отсоединить насос от шлангов и от питания. Открутив 3 самореза, я располовинил насос и устранил засор. Обратно я все собрал пошагово в обратном порядке разбора. Подсоеденив машинку к сети, поставил на стирку 15 минут, вода набралось, но теперь не сливается и насос не издаёт даже звука срабатывания, высветилась ошибка "F-11".
Ответы 4
Ошибка F11---отсутствие связи между сливным насосом и модулем управления, проверьте разъемные соединения насоса и платы управления
Мэкс, Москва
Штекер который подходит к насосу крепится плотно (соединение папа-мама чуть поджал и налазиет туго) а другие соединения не трогал
Мэкс, Москва
А где находится эта плата управления?
Впереди за панелью, смотрите сам насос его разъемы, отключите машину из розетки на пол часа для сброса проблем
